【Bug反馈】在使用开始按钮时,无法跳转游戏场景
在不修改事件表的情况下,出现在点击开始按钮时,无法跳转游戏场景的情况;但此时刷新页面,点击开始按钮,可以跳转场景。这期间没有修改任何代码,出现过好几次,请问怎么解决
您好,您需要设置跳转的事件哟。 而且要先设定好跳转的场景。 条件:当单机按钮时 动作:跳转到场景
可以看一下 b站官方新手教程;https://www.bilibili.com/video/BV187411d7WP
@唤境用户21534994 您好,偶尔出现在点击开始按钮时,无法跳转游戏场景的情况-->但此时刷新页面,点击开始按钮,又可以跳转场景。这期间没有修改任何代码! 点击事件是有的,有时候管用,有时候失效,特别是在移动端预览时。
@唤境用户21534994 老师好,我既然选择了bug反馈,肯定是有设置单击事件和跳转动作的,我使用的是文字放置那个游戏模板。要是我不知道跳转场景我就去训练营问了。
@yuxiao7 那你可以再描述得详细一点~~
@唤境用户21534994
如图,我的开始按钮是选项按钮“Hello World”,有时点击并不进行下一个动作
@yuxiao7 选项按钮实例只有一个且上面的字符确认完全匹配吗?然后就是这个事件组“引言”是在哪呢,是这条事件所在的事件组吗,就这个截图看起来也有可能是事件组被禁用了导致被波及,你可以把相关的事件截图内容多一点,信息有点少
@欧拉欧拉 实例有多个,但是文字匹配的就这一个,我是不更改任何代码能触发点击事件就说明文字是匹配的。引言是另外的单独的一个事件组。先不管引言,无论0或1总是有动作可以触发的。这个现象是偶发的,我并不修改这里的任何事件逻辑,有时候点击就可以生效,有时不行。
@欧拉欧拉 0直接跳场景了。1就会隐藏按钮。异常情况是按钮一直点击,没有反应,既不跳转,也不隐藏。这时按钮可以点击,有点击音效。
@欧拉欧拉 我昨晚又复现了这个问题。问题比较容易复现,我就点击移动端预览,手机扫码可能就会有这个问题。
@yuxiao7 类似的问题我一直没有遇到过,所以才猜测是事件表写得不对的可能性大一点,你要真觉得是bug也可以联系官方看看是不是你这个工程特有的问题,毕竟实际情况复杂,有工程文件可能能注意到其他你没有发现的问题,虽然也想帮你看看,但感觉让你之间把工程发到论坛这里不太好
(不知道私聊功能能不能发文件)
有么有官方看看,现在复现的情况是,点击预览,则第一次预览时点击开始按钮无法触发跳转,此时点击刷新或者重新生成预览点击按钮就生效了。
@yuxiao7 这个应该单纯的卡主了,实在不放心,可以联系官方客服QQ:2967340017 把工程发过来一下
