如何实现循环3次,动作为生成A、B、C中的一个,同时生成文本框,ABC各对应值为123,ABC为同类组里的不同精灵
  • 如何实现循环3次,动作为生成A、B、C中的一个,同时生成文本框,ABC各对应值为123,ABC为同类组里的不同精灵,如何将文本框的值设置为对应的值,比如循环结果为生成ACC,A下面的文本框为1,C下面的文本框为3。
    这样写的没有办法读取到同类组的数据
  • @Yamls 应该是可以的,同类组里的实例变量其实相当于分别复制到其中每个对象上,所以获取同类组的实例变量实际上就是在获取选中对象的实例变量。不过这个写法我不是很确定能不能保证成功,可以创建一个新场景测试一下
  • 不是在群里和你说了,你这里的问题是前后不统一
    生成的时候确实是直接选中
    但是你是用对象生成 后面写的同类组
    这相当于是2个不一样的对象
    所以没有选中 那么他好像是会按照IID最小的那个个来算 所以会显示出来第一个生成的
