[bug反馈]概览系统问题
我无法使用单个骰子结果对单个数值变量进行赋值
getCurrentDice返回值是字符型的吧?比如是"3"而不是数值3,个人觉得试着在外面加一层int()就好了
@Varisox137 这位朋友说得对,加个int()表达式转一下格式应该就行了的,int(概率.GetCurrentDiceAt(0))
@牙白desune 确实可行,还不熟悉用这个,没想到那里去。主要这个结果有时是整型变量有时是文本,有点迷。
@舞瞑 这个表达式应该是有点问题的,也就是它最终的返回值类型是数值型的,但是它作为表达式本身在条件动作栏的输入框填入的时候,却会被当成字符型判断(我自己测试的结果是这样的结论,具体说法还是以官方为准哈),所以才给了你这种有时是A情况有时是B情况的感觉,应该是个bug,不过就像上面两位朋友说的,可以暂时通过加个类型转换的表达式去绕开这个问题
