能不能只设置渐隐啊
我想要在点击屏幕时,所有文本都渐隐。此前我已经设置了进入场景的时候渐现并保持,但是我无论怎么设置最后都是直接没了,没有渐隐这一步。请问怎么实现这一操作?
@幻星游戏Innostar 渐隐能力可以只设置渐隐的,只要渐现和等待的值都设置为0就行,另外记得渐隐结束视情况选择销毁/不销毁
@拉布拉多拉得多不多 我这么做了,但还是直接消失。这三个选项怎么设置都试过了。
@拉布拉多拉得多不多 我的事件逻辑是 点击屏幕时文字渐隐后销毁,销毁后切换到下一个场景。现在就是这么写的,但是文字直接消失,跳转到下一个场景。
已解决
正确做法为 给对象添加两个能力,一个只渐现(用于淡入)一个只渐隐(用于淡出故不开启初始状态),然后触屏时开启第二个渐隐即可
@幻星Innostar 这个也可以只保留一个渐隐渐显能力,但是借助能力动作去修改能力的参数再重新运行渐隐渐显,就能不用添加多一个相同的能力了,当然你现在的做法也没啥问题就是了
@牙白desune 我一开始就是这样,不行才又试了这个的
@幻星Innostar 虽然不知道你具体是怎么设置的才会不行,但现在有其他方式解决了也好
设置值100
比较大于或等于0时减值1
文字透明度为值
比较值小于或等于0摧毁
