【提问】两个定时器的问题
  • undefinedundefined
    undefinedundefined
    为啥会这样
    如何不加“等待”,也让数组执行两次添加“123”
  • 定时器上面那个的话,定时器同时到达,那条“当定时器到达时”的条件只触发了一次,但是是选中了两个实例(它们两个的定时器是同时到达的,都满足定时器到达时的条件),所以只给数组加了一次值,下面那个加了等待之后,就变成了两个实例错开时间分别满足“当定时器到达时”了,所以那个“当定时器到达时”的事件是执行了两次的,所以给数组加了两次值
    如果你要不加等待也让数组执行两次添加值的话,给那条“当定时器到达时”的条件下面再加一条系统条件—遍历循环—选中这个“R”对象,这个条件的效果是对当前条件筛选的实例数逐一独立选中并执行后续内容,因为不加等待时我上面也说了,此时是一次性有两个实例满足条件的,所以这条“遍历循环”的条件加上去,就会把这个事件按这个实例数来执行多次,这里有2个满足,也就会执行两次了,也就是数组会执行2次添加值了
  • @东仙队长の手刀
    undefinedundefined
    好的,明白了👍
