怎么设定角度都没反应
因为你拖拽摇杆的时候,角度几乎是没法刚好等于某个整数角度的,所以用【等于】某角度的话,一般都是触发不了的 例如我这样,实时的把【摇杆角度】设置给全局变量,在实际预览中观察这个【摇杆角度】的值 可以看到【摇杆角度】,默认不控制时,是999;被控制时,在上半圆是-180到0,在下半圆是0到180,但基本都带小数, 所以如果是比较八个方向,用【比较方向】会好一点,不然的话,就要写成两条,让角度判定变成一个范围会比较好
@欧拉欧拉 您好,我写的就是大于或等于0,但是还是没反应…
如果还是没反应,就得看你的实际事件表了
