为什么预览游戏总是提示内存不足
  • 我用的是教程里的卡牌rpg模板,没做任何修改想看看效果。结果,一点预览,总是编译半截就弹出对话框“not enough memory”,如果再点整个项目会闪退。不过目前可以看出这个模板确实比其他的模板规模大不少。至于内存我至少空余10G……十滴水还有显卡抽卡的那些模板都能正常编译,就这个老是提示内存不足。
  • 注意运行内存和硬盘空间的区别哈(右键桌面上的计算机图标,点属性可以看运行内存),运行内存普遍都较少,10G算是不一般的存在了,如果真是剩这么多,应该不会运行不了,8G的内存就够用了。 c7c05dda-df01-4ee8-a967-aae4a2fdf3fe-image.png 官方的卡牌RPG模板确实很多图片资源,比较吃内存
  • @欧拉欧拉 确实是内存,这个电脑的总内存是16G的,然后鲁大师显示目前只占用了差不多6G。难道是因为有什么后台运行的程序占用了大量内存……或者是分配给唤境引擎的内存太少…… QQ截图20200426085220.png QQ截图20200426085411.png
  • @千变神 要不下次报这个弹窗的时候任务管理器里看一眼唤境的内存占用🤔 ?然后报一下数据给官方,看看他们有没有什么头绪。
  • 然后我发现如果点了“确定”的话再次尝试编译就会弹出这个弹窗。e224eb6a-a105-4a5d-92de-4fafdec25f0c-image.png
