如何让怪物追上主角?
我原来是给怪物添加自动追踪能力,但是效果不是很好。我是这样设置的。
但是这个狗子还是会和网格产生重叠,有时候还会卡在Tilemap地图上,而且只要主角不停止运动,狗子无法追到主角。不知道怎么去优化,有没有其他的方法实现怪物追主角。请大佬解惑!
@楷大大 感觉只要速度够快应该可以追上主角的……卡在tilemap上应该是有个bug
@非战不屈 追不上,哭泣了,因为寻找的那个位置是主角上一秒在的位置,到了那个位置他要重新寻路,然后再,是不是调成每帧执行可以?大佬有没有其他方法可实现的,我去试试
@楷大大 为啥不用0.1秒
视线+移动追踪也是一种思路,就是敌人没那么智能,需要“看到”主角才会追。
@猫人队长 我去试试看
