我渐隐渐现只显示一张图逻辑清晰没用
确认初始设置都是正确的?渐隐渐显能力加上时,默认是初始使用的,也就是这个实例出现时就会马上执行一次,如果你的渐隐渐显对象有多个,需要考虑它们的依次执行时,就需要注意关掉初始启用,以免提前触发了后续的内容,然后渐隐渐显能力是按 渐现→等待→渐隐 的过程变化不透明度的,所以对象的初始可见关了,没效果也正常,因为可见性和透明度是两个完全不同的属性,可见性为假时,透明度无论为多少都没有用,不会显示的
