无法设置精灵位置的x坐标
我使用如图所示的事件来改变精灵的位置,在精灵的x和y均有改变的情况下,图中的精灵实际位置仅发生上下变化。尝试了多种方法都无法完全解决这个问题,坐标的值根据我的评估是没有问题的,想问问精灵这个问题怎么解决。
@舞瞑 看看uid的那个变量对不对,如果uid的变量也没问题的话,问题大概率不在你截图的这部分内容,可以找找是不是有其他能力或者事件覆盖了你截图事件表中的效果导致你产生了错觉,也可以在预览中实际选择这个实例,看看实时x坐标有没有变化,只是图层组视差之类的导致直接观感像是没有变化一样,因为截图信息有限,我只能结合这边以往的经验做出这些可能性推测。
