请问为何【清除储存】无效
请教一下
在首页设置了 【开始游戏】,【继续游戏】和【清除储存】。 但点击清除储存后,还是可以通过继续游戏的按钮回到之前的存档,请问为什么这个【清除储存】没有效果啊?
另外通过继续游戏按钮回到之前的存档,在场景里有些全局事件表也不生效了,甚至部分精灵自己移动到了奇怪的位置上。但是通过【开始游戏】而从头走到这个场景,又一切都是正常的。
@Meteor-Studios 你清的是哪个?清除储存只会清除本地储存组件当前记录的条目,除此以外什么都不会影响哦
我想要清除本地存儲的檔案,就是不能再使用之前的存檔了,但是現在這個清除儲存好像沒有生效,還是可以繼續使用之前的存檔
@Meteor-Studios 如果使用了系统里的保存、读取动作的话可能会导致本地储存失效,因为这两个动作的原理是“快照”,也就是把整个游戏的状态完整保存下来,所以读取的时候会覆盖原来的设置。
其次,清除储存这个按钮的效果我印象中不会立即生效,是需要手动重启游戏才行的,可以用游戏内文本来提示用户手动重启。
解决方案的话,就是尽量不用保存和读取,因为这个动作自由度比较低,只适合一般的文字AVG
@zjxdiu 非常感谢我再试试
