无法读取精灵y轴位置
十分灵异的情况无法读取一个固定位置的精灵的y轴位置。
我设计了一个这样的事件测试,遍历精灵,当y轴位置为110时,给个检验变量加1,同y轴条件有5个,每点击一次加的却是4就是有一个无法读取到它的y轴位置。
我再设计了使满足上面条件掉落
就只有这位置不满足。
@maker发 预览里的属性数据是只显示整数的,所以你看到的不一定就是110,也能是110.xxxx,那不等于110就很正常了,所以你可以先看看你的这个对象的实例是怎么设置y坐标的,如果是用“移动”动作过来的,那就可能触发这个小数问题,建议加个“到达目的地时,设置该对象的实例的x坐标为 round(对象名.x)、y坐标为 round(对象名.y)”,相当于到达目的地后修正一次坐标(取整一次坐标)
