按钮隐藏后,无法显示
  • undefined
    期望的效果是台词说到标签为空文本01的台词后,对话框隐藏,设置按钮显示,但是现在没有显示出来
  • @若奈 预览的时候查一下按钮的实时数据,看看是没显示还是被盖住了,还是不存在,如果是没显示,就查查是不是有什么事件把它设置回隐藏了
  • 谢谢大佬解惑~ 问题解决惹~ 但是又出现了新的问题 ^q^
    我之前是直接把设置按钮的父级,图层组的初始可见状态改为了初始不可见,设置按钮依然是初始可见,然后刚才重新修改了一下
    把图层组的可见状态给改为可见,勾选了设置按钮的初始不可见状态
    解决了之前的设置按钮不显示的问题
    但是现在我点击了设置按钮,打开状态界面再关闭状态界面,设置按钮又显示不出来了 ^q^
    除了刚才说的初始可见状态的调整外,也新增了一条当关闭按钮被点击时显示设置按钮,这是什么原因导致的呢(躺
  • 可能背景挡住了kyu
  • @若奈 其实道理一样的,就像那位朋友说的,你再查一次按钮的状态,去分析为啥还是看不到就行了
  • undefinedundefined
    木有~ 我的设置按钮的图层组是在最上方滴~ 应该不存在被地图挡住的情况~
    测试的时候,第一次控制设置按钮显示是显示出来了的~
    在关闭新界面的时候,又判断了一次显示设置按钮,这次就没有显示出来惹~ 我看了下预览窗口下方的调试界面,调试界面中这个按钮的可见性此时是为【真】的~
    但是不知道为啥没有显示出来^q^
    因为我判定了两次显示~ 应该也不存在因为触发条件只生效一次所以不能再次生效的情况~
  • 你重新做个按钮uu
  • QAQ 重新制作了一个按钮~ 还是和之前一样 木有显示出来~
  • 抱歉~ 我好像知道是什么原因了~!
    OTZZZ 确实是我多写了一个隐藏设置按钮的逻辑~ 哈哈~
    我现在就去洗眼睛~!
