求数组.curx的使用方法
  • undefined
    这个函数应该怎么用?我的理解是赋一个值,然后能帮我查出来这个值所在表格的y编号。
    比如:我想查表格中数据为“张三”这个单元格的x坐标,我应该咋写?
  • @申申如也92 这个要结合数组组件自带的“对于每个元素”条件来使用的,这个条件会使后续事件按数组的元素个数执行多次,每次执行中,可以拿这几个表达式来定位它执行到哪个元素了,此时该元素对应的x编号、y编号、z编号是多少,甚至该元素的值是多少,都是这几个cur开头的表达式能拿到的,不结合“对于每个元素”这个条件来用就没啥意义了,我记得不结合来用它们的值就都是默认的值0。至于它们在实际上具体怎么用的话,拿你的举例来说,假设现在数组里有个元素的值是“张三”,那么写一个事件,第一个条件是“对于每个在xy轴上的元素(这个可以结合你的数组结构来选择是只查找x轴、xy轴,还是xyz轴)”,第二个条件是“比较当前值是否等于“张三”(这个条件就在“对于每个元素”条件的旁边)”,然后动作部分,只要你用到了这个cury的表达式,那么这个表达式的值就是“张三”这个值所在的元素对应的y编号,另外需要注意,因为循环会继续进行,并不是找完一个“张三”就停下来了,所以如果有多个“张三”的值,这个循环+比较当前值的组合,后面也会被满足执行多次,这点需要留意一下。
