为什么背景不会跟着主角移动??
此回复已被删除!
@global-guest 视差都为100
@sdubty 那镜头的可活动范围调整过吗
@global-guest 调整过
@sdubty 没写其他什么聚焦事件吧,只需要一个人物拥有镜头跟随,然后镜头移动范围要大于一个屏幕以上(或是勾选不限边界),然后人物和背景都要在100%视差的图层组上,背景也不要有什么多余的能力和事件。如果还是有问题,要不你只留有问题的部分,然后把项目发一下大伙一起看看是哪里出问题了吧。
@global-guest 解决了。。。。。。。。。。。。。。。。能不能再帮我解决一个问题,为什么角色会拉长——
@sdubty 你的人物宽度尺寸是不是小于50,然后用了动效?
@sdubty 看起来有点像之前遇到的动效bug,如果你用到了会改变尺寸的那种动效效果,并且你的实例宽度小于50,好像就会触发这个强行拉伸的问题,所以如果你用了动效,就只能暂时不用动效或者等官方修复了,如果你没有用动效就莫名这样,那可能是其他原因导致的,可以查查你有没有什么设置尺寸的事件。
真的用了动效。。。。。。。。。草
不过终于解决了
此回复已被删除!
