有关笔刷问题
  • 用笔刷刷的精灵,预览时中间有缝隙,引擎中看不到,这是什么原因?有什么方法改善?
  • 预览窗口分辨率一般不是刚好等于你设置的分辨率的,由于自动缩放的缘故,某些分辨率下确实容易出现“缝隙”,拉伸一下预览窗口试试🤔 ?(简单来说这个就是可能分辨率不够缩放整数倍导致的,一般只有预览里会存在这种情况的分辨率,所以可以无视,如果比较在意,且你打算是做成手机游戏,可以拿手机实机预览一下,看看还会不会,毕竟实机才是最终效果,实机上没有这个问题才是最主要的)
