【优化建议】精灵对象坐标微调
  • 0A0能不能在精灵对象的动画里加个x\y坐标的偏移值,现在得要每个图片做的时候一样尺寸然后先对好位置。不同动画直接切换如果尺寸不同也会直接偏移(居中),加个偏移坐标让他显示对应动画时对他的坐标进行修正,这样就不用特地去调整好了再上传(特别是有时候做到后面发现需要更大尺寸的,要改就要把以前的也改了)。然后可以再加个在看一个动画的时候可以选择显示另一个动画的第一帧(用来对位置)
  • 精灵动画要偏移位置你调一下每帧动画的锚点就行了😂 ;洋葱皮功能倒是挺有意思的,不知道官方会不会加一个🤔
