如何设置组按钮件初始属性
在动作创建的实例是一个按钮的时候,如何让这个按钮没有自带的“按钮”字样。
因为我每个按钮都是单独制作的带有文字的UI,所以需要让事件直接创建的按钮实例不出现预设的“按钮”两个字。如果可以的话请告诉我如何让预设的按钮组件没有文字只使用UI。
@Rorfu7G 所有场景中,从上到下,该按钮对象的第一个实例把文字去掉;如果是完全没有这样的实例放在任何场景的舞台上,可以在用动作【创建实例】这一条之后,马上接一个该按钮对象的【设置文本】,设置为空字符串,也就是单写一对英文双引号 ""
