在某些情况里,一些指令会和其他指令产生冲突,有没有什么办法在执行这一个指令的同时,禁用另一个指令?
唤境的话,默认的条件框就是填if的实际条件的,如果是单纯if else的结构,如下: 如果是if else if,直接在否则之下的条件部分加入新的条件即可: 如果是嵌套的if else if,就按这个结构一直写下去即可: 顺带还有分支组件,它可以用来实现类似switch case的结构:
