请教一个装备强化问题。
做了一个装备强化功能。 逻辑是: 当点击升级按钮的时候,如果装备强化等级是1时,会升级到二级。 然后后面的事件是,如果装备强化等级是2时,点击升级按钮会升到三级。
但是游戏运行后,点击升级按钮会直接跳到3级。 下面是事件截图。
这个问题困扰好久了,求大佬!
两种方式解决 第一个是 使用分支选择组件,switch=当功法升级编号 case比较=1 跳出
第二个是增加一个判定条件,比如在强化装备时 数值1=1,当你完成强化后数值1=0,在判定是判定数值1=1时操作强化装备
这个问题主要出现在没有停止条件,导致你的强化装备一直进行下去
如果看不明白,欢迎加我QQ询问 2782337683
@catfei g感谢,问题已经解决了,非常感谢!
