如何实现按倍数缩小图层组后 指定生成坐标点不变
如图所示:当点击方块时 在指定坐标生成塔 缩小后生成的位置也缩到了很远
这个镜头拖拽的x和y你是怎么设置的
用了移屏时截取的坐标点
@男神92304 你试一下直接用鼠标操作.x,鼠标操作.y
刚才试了 用了鼠标xy 还是一样的 缩小后我点击的坐标和生成对像的坐标不一样
@甜咖啡 刚才试了 用了鼠标xy 还是一样的 缩小后我点击的坐标和生成对像的坐标不一样
@男神92304 估计是缩放场景的问题了
@甜咖啡 缩放后的坐标 和当前屏的坐标 不对等了? 那要怎么办呢!
@男神92304 我试了一下,用鼠标操作.x和y,缩放场景后也没问题的,创建位置是鼠标位置,估计是其他地方有冲突
你有做点击精灵 这个条件吗 被点击的这个精灵是UI图层 图层属性是0视差 点击这个在0视差中的精灵 后在别的100分比视差图层 指定为鼠标点生成
@男神92304 我照你说的试了一下也是没问题,你创建的那个“透明拖动”对象所在的“战场”图层,视差是100吗
@甜咖啡 是的 我只用了一个UI层 0视差 别的都是默认的
