我的关卡都是范围随机生成精灵,所以不能用类似迷宫模板里的小地图,求解答
数组记录相对于原点的精灵位置。 小地图生成,如果大地图精灵x坐标是20。 小地图上就是:小地图原点+20,。 当然要看你的小地图的比例是多少。 如果是大地图的5/1,那精灵和精灵之间的间隔也按比例减少。
@DionysusF5 可以啊
@DionysusF5 因为我做的是比较大的那种所以准备5000 :1
昨天我问了不过我按照你说的思路,加上实际情况还是有问题,如果可以的话希望给个事件截图,或者详细点,谢谢
