如何实现销毁选中的某个实例同时销毁绑定在一起实例
  • 点击生成按钮 生成一个精灵实例1
    再在这个实例锚点上生成一个小的实例2 绑定到实例1 锚点上
    重复上面动作 生成 几个绑定的组合体 实例1和2 拖到不同的位置
    当点击某个实例2时 销毁被点击的实例2 同时 绑定在一起的实例1也被要销毁
  • 你可以给实例2一个变量,在“实例1锚点上生成一个小的实例2”时,把实例1的UID存给实例2的变量上,在“销毁实例1”时,选中变量等于这个实例1的UID的实例2,并销毁。 当然你也可以用绑定的表达式来选74149355-1b3a-4001-9609-078ab1d03c64-image.png
  • 修改了提问:当点击某个实例2时 销毁被点击的实例2 同时 绑定在一起的实例1也被要销毁 2在1的上面 虽然更大 但是 只有2可以被点击 这样的情况下 使用了你的方案 好像没有得到对应的效果
