纯吐槽,反正无人维护,看不懂数组筛选的逻辑
玩这个,做前面几个自己设想的功能都还好,都能做到。
想着这引擎可以啊,挺好的,直到遇到了数组,准确地说是数据库操作。
先说下自己的情况。
0编程基础,但看的懂CSS、捣鼓过WordPress,即便不会编程,就照葫芦画瓢,自己能捣鼓出一套模板出来(无AI参与)。
比纯小白好一点,但和真正搞编程的比就是小白。
但我看这个数组的筛选,直接干懵了,看不懂~看的人要原地爆炸。
就下面模拟器里面的这个岁数事件池的事件。
先说下前置地变量,现在不是实操,只是学习理解,那么当前年龄段和当前条件筛选这两个变量可以想象成常量,就设为3岁,条件就设为随机,数据库得height就设为10。
OK,29行,这两个都是设置变量得值得,上面说了,想象成常量,似乎这两个动作可以省略,但是省略的话后面看着更懵,所以我就试着去解读这两个表达式说的是什么意思。事件数据库.at(事件数据库.indexof("年龄筛选"),loopindex)
根据表达式的说明,已知
.at的意思是:从数组中获取一个值,第二个和第三个参数是可选参数,是用来指定Y轴和Z轴的。
.indexof的意思是:找到数组中X轴上第一个符合该值的编号 如果没有找到则返回-1。
loopindex的意思是:获取当前运行中循环的编号。我想了半天没确定这句话是什么意思,什么叫运行中循环的编号?是指循环了几次的意思?暂且这样理解。
那么这个表达式的意思套起来应该就是:从事件数据库中获取一个值,其坐标为:X轴为 X轴上第一个内容为年龄筛选的单元格;Y轴为,当前循环次数,假设为1,而根据事件表里的数组可知,年龄筛选这个是在第3个位置,那么这个表达式运行后就应该为事件数据库.at(3,1) //晓得,实际生成的应该是2,0 因为数组是从0开始的
事件数据库长这个样子
那么,也就是说,这个运行后的样子就是,当前年龄段=年龄筛选
那个重复事件数据库.height次也很费解,没有说明是怎么重复的,是一列一列扫描的,还是一行一行扫描的。
同理,下面一个赋值结果也是一样当前条件筛选=条件筛选
刚开始不理解,现在理解了,这是为了循环,等于是为循环添加参数。
接着关键点来了。
左侧的条件,可以解读为,当条件筛选=随机时。
在随机池X轴添加一列,内容为当前的loopindex,也就是循环次数,根据上面假设为1.
然后是下面这个表达式问题就出现在这里,百思不得其解。
简化下,整个筛选写入的事件逻辑的事件(函数)过程是这样:[判断]当动作被激活时 | 将数组当前岁数随机池的容量设置为(0,2,1) [循环]事件数据库.height | //赋值变量当前条件筛选 事件数据库.at(事件数据库.indexof("条件筛选"),loopindex) [判断]当 当前条件筛选=随机时 | 在当前岁数随机池的X轴尾部添加元素loopindex | 将当前岁数随机池在(当前岁数随机池.width-1,1)处的值设置为事件数据库.at(事件数据库.indexof("事件描述"),loopindex)
首先,设置数组的容量为(0,2,1)这意味着这个数组是只有2行的一维数据,它长这样
当向数组添加数据时,首先是在X轴添加了一个loopindex,那么此时它变成了这样,新加的这个loopindex应该就在0,0这个位置 ,也就是下图中红点处,假设这个loopindex为1,注意,此时数组的尺寸为(1,2,1)
那么最后这条就看不懂了。将当前岁数随机池在(当前岁数随机池.width-1,1)处的值设置为事件数据库.at(事件数据库.indexof("事件描述"),loopindex)
已知上一条已经在X轴添加了一个loopindex,那么在第一次循环时,这个随机池数组的宽度为1,即当前岁数随机池.width为1,1-1=0,所以这条的事件定位点为 当前岁数随机池(0,1)处,那么这个位置在哪儿呢?
应该就在上图画星星的地方,此时数组的表格内容应该是下图这样的,即loopindex加入的数字为一行,被筛选的事件内容单独为一行。
然而,费解的是,当我们在调试工具中查看时,输出后的状态是这样的。
要想达到这样的输出状态效果,那么事件描述的值应该为(1,0)而不是(0,1),也就是说最后一条事件动作应该像下面这样写才对将当前岁数随机池在(当前岁数随机池.width,0)处的值设置为事件数据库.at(事件数据库.indexof("事件描述"),loopindex)
还有一点不明白,如果我们把初始的数组尺寸设定为(2,1,1)呢(因为最终效果就是有2列嘛,先把数组设定了),那么输出的效果是这样的
那如果设定为(0,1,1)呢(有个X轴添加的动作,所以设定为0),输出效果是这样的
如果设定为(2,2,1)呢,结果是这样的,对这个结果更莫名其妙了。
反正很奇妙,必须是(0,2,1)才能正常工作。
千思得解
软件窗口描述是错误的。X轴和Y轴是反着的。
把X轴理解为Y轴,Y轴理解为X轴,一切都清晰了,实操结果也对得上逻辑推导了。
本软件中的数组宽和高与日常理解的完全相反。
如下图。我们日常理解的紫色为X轴,绿色为Y轴,而本软件中是相反的,紫色为Y轴,绿色为X轴。
同时,软件中的标注是错误的。正确的是:数组宽度为Y轴,数组高度为X轴。
在调试中显示的是正确的我太不容易了
应该有教程的吧,这个软件的教程还是蛮多的
有个P哦,官方的视频教程我看完了,数组筛选的教程是没有的。关于数组的教程B站有一个5分钟的,是官网文字教程的视频版,里面讲的是对的,不过也就说了一嘴,列为X行为Y,当时也没注意,因为鼠标放上去的时候发现有提示(谁能想到这提示是错的)。自己想要这个功能的时候找不到筛选的教程,只能去翻模板,我把模板看了一遍,看到这里的时候头就懵,完全理解不了,真的脑袋疼,看完就烦躁,因为和逻辑对不上,明明逻辑是对的,结果就是对不上。
