为什么官方的按钮如此难用?按第一下有效,第二下开始就失灵??
  • undefined我设置了这么多按钮,结果按第一下好好的第二下就开始没有响应,所有按钮全都是只能按第一下!
    这难道是什么BUG?可是我搜遍全论坛也找不到有人提出这个问题,难道是我没有了解官方这个按钮的特性?从很久以前就觉得官方这个按钮难用,是的,不如直接弄png然后“多类型点击判断”,触摸png直接产生响应更稳定。可我选择了官方的按钮不就是图个方便吗,可以直接设置按下后的样子,现在我这么多按钮全都要重做??
    然后,我尝试过用“多类型点击判断”来把按钮当作png来点击,结果,还是一样的效果!我有点崩溃
    还有一个特性,就是比如一个U键的按钮,按一下有响应,第二下开始没有响应,那我这时候按下键盘的实体键U会怎么样呢,第一下没响应,第二下开始才有响应!反过来了!服了。。。。。我真的懵了。。。。。
  • 作为学习唤境有一年的程序员和唤友
    我就说说我的感受
    1.计算机不会出错
    2.知识是学不完的
    3.(3,2)(3,2)(3,2)(3.2)为完全不同的逻辑 此为例子....
  • @Mr斯宾奇 楼上总结得很精辟,这种时候应该睡一觉,心情好了再来检查,一般就能发现代码里面某个低级错误导致了这些问题👍
  • @zjxdiu 其实就是这样的问题,空格启用跳跃,然后按钮模拟按下空格,然后出现了问题,按钮第一下是有效的,第二下开始失灵,这时候实体空格键第一下也失灵了,第二下才开始有效。
    我昨晚想了许久,想到是不是有可能需要一个模拟松开按键的动作。条件是“当任意触屏结束时”,动作是“模拟松开空格键”,发现起效果了,但是按键还是有延迟。今天正在回复这个帖子时,突然试了一个方法,好家伙,没有延迟了!——就是“模拟按下空格键”“模拟松开空格键”放在同一个动作里(捂脸笑哭)
    undefinedundefined
  • 我寻思着“按下”又不是“按住”,非得“松开”干嘛?我真的服。。。(捂脸笑哭)
  • @Mr斯宾奇 这个也是经验吧,遇到过就知道唤境里的一些“特色”设计了😂
