我做了一个两帧的动画,我如何才行在单击第一下的时候变成第一帧,当我隔一段时间再点击的时候变成第二帧?第一帧表示开启,这个是默认的,第二帧表示关闭,需要单击一次
@不会美术的运维 精灵的事件里有一个“比较当前动画帧”的条件,可以用于判断;简单的写法就是,触摸单击精灵时比较动画帧,如果为1则设为2,如果为2则设为1另外精灵的动画帧编号是从0开始的
