新人不懂提问
  • 1.插入一个文本对象复制10个实例与插入10个文本对象每个对象一个实例,两种有什么分别,用那种好?
    2.在背景上不同位置直接插入多个需显示的文本对象和用事件在背景不同位置生成多个文本,两种有什么分别,那种好一些?
  • @用户3644285715
    1.没有好与坏,只有适不适合;如果你的文本需要多种样式(如字体、颜色、行距等),则多个对象可能方便制作;如果样式一致,则一个对象多实例可以降低复杂程度。
    此外,多个对象时每个对象就是独立的,互不影响,要全部影响需要加入同类组;反之,单对象多实例一般会默认全体生效,要对其中一部分执行动作需要选中。
    2.没有好与坏,只有适不适合;前者的优点是开发简便,缺点是灵活性相对不高;后者则需要更多的事件来控制生成等,但后续方便保存、修改等。
    就我个人而言,我都推荐后者方法,虽然可能导致开发速度减缓,但有助于养成良好的编程习惯,同时给未来开发留出空间和灵活性
  • @zjxdiu 谢了
