图中几个概率有时候都不会触发,我希望当以上几个概率没有触发的的时候,直接设置文本值为:floor(random(1,20))不知道该怎么写求帮忙。已经试了else
不要这样写概率,可能会判定很多次,比如前面已经设置了,后面还要判断进行设置。直接随机一个数,判断其范围就好。比如随机0-100,值在50以下设置生命值啥的
@其余 不是很明白- -
@我要做3A 每个概率条件都是互相独立各自判断的,你这样写是每一个概率条件都会按自身的概率判断一次,互不干扰,而后面成功触发的又会覆盖掉前面的效果,所以你看起来必定是很怪的(甚至有概率全都不触发)
建议看下随机的教程,用否则就可以了
