不按照标签跳转
我设置了一个全局变量不管是直接等于还是大于等于,跳转标签对话框显示都不在对应的那句话,我写进度10标签应该在序号13,实际却序号17 那句话,隐藏对话的标签也不生效
@安里和我 只看这个截图的话,最好把你的跳转到标签“进度10”的第对话框.pause段对话直接改成第1段对话,pause没记错的话返回的是对话框当前是否处于暂停对话框状态,然后就是你这个图我没看到父事件,这意味着你的全局变量大于等于10一旦满足了会不停触发,所以你设置隐藏会马上因为这个事件被满足了而又重新变成对话框可见,加多个仅触发一次之类的触发器条件吧
@牙白desune 谢谢,其实本来我是一开始默认第一段,测试的时候就卡在第一个字,点的快会发现对话飞速闪过又卡在第一个字导致显示出来就是卡在第一个字怎么点都没反应
