【动作组】动作组参数问题
  • undefinedundefinedundefined
    使用两个动作组,传出两个参数,那这两个参数是一样的吗?用动作组.param(0)获取,是获取到所有为0的吗?如果是在子事件和同级事件获取的是一样的参数吗
  • 参数的值是一样的。你用动作组.param(0)是获得当前动作组的0号参数,这个和你的“当使用动作组时”的条件相关
  • @PF橘子66 这两个动作组的0号参数都是用 动作组.param(0) 来获取,但需要看具体是使用了哪个动作组,如果你使用的是“创建”动作组,那么在动作组“创建”内,动作组.param(0)引用到的就是你使用“创建”动作组那个动作时设置的参数,不会引用到其他动作组设置的参数(例如你图里虽然参数0都是敌人组.uid,但是使用“创建”动作组时设置的敌人组.uid,不会被“创建1”这个动作组里的 动作组.param(0) 引用到,反过来也一样)
  • @wdtd @global-guest 好的,谢谢两位大佬
