预览内容与程序不匹配
读取xml然后输出到文本框中
删除此句后,预览内容依然不变
还有等等预览内容不匹配情况
@爱捏腰 只看这个描述的话,有点像以前比较常出现的浏览器缓存情况,现在应该很少遇到了才对,有截图的话感觉比较容易知道具体是什么问题
删除并重启唤镜引擎可以正常运行几次,然后又出现相同问题,我一会发截图
我也出现了相同的情况 在引擎里修改了精灵的位置 然后预览也没变 浏览器也清除缓存硬性加载过了 用的也是chrome浏览器 不知道怎么解决这个
@bigspider 才发现上面那位朋友结果也没发图,这位朋友你发一下图吧,看看是不是加了什么能力之类导致的位置不变,主要是确实很少看到这类情况了,回答过几个最终也都确认是其他因素影响的(例如自己做了自动存读档,结果导致一进场景就自动读取了误会成修改没效果的我也见过)
@牙白desune 嗯 谢谢答疑 什么都没加 因为只是一个图标 最开始的时候忘了移好位置 等发现了再修改就怎么也弄不好了。 静态图我怕截出来也看不明白就没截 我最后用了个最笨但是有效的解决方法就是重新在这个场景新建一个精灵 然后场景结束再销毁。(如果下次还有这样的问题 我会截图的)
