如何获取某一场景最上层的图层组名称
如题 好像没找到类似的表达式
@RigidFlow 确实没有这样的表达式,不过如果你知道哪个对象的实例在最上层的图层组,那直接用这个对象的表达式去获取它所在的图层组名就行了
@RigidFlow 或者如果你只知道图层组数量,当图层组的次序可能随时变化,也还是可以结合上面说的这个方法,弄个透明的实例专门用来获取最上层的图层组名称,方法就是把这个实例移到编号为当前场景图层组数量-1的图层上(图层组的输入框一般都支持名称或编号,编号的计算方式就是从下到上,从0开始逐1递增,也就是最下层的图层组编号是0,然后每往上一个图层组的编号+1),然后用这个透明实例的layername表达式获取它所在的图层组名,由于这个透明实例会因为上面的做法一直都处于最上层的图层组里,所以它所在的图层组名自然就是最上层的图层组名称
