1.图层锁定。现在是需要点击再选择锁定全部。建议设置为一键锁定。如果有其他锁定需求。可以用下拉列表选择。2.事件表菜单。希望可以支持独立出来。目前和主窗口互相挤占。不便于脚本编写。
@wdtd 说起来第一点那个还挺搞的,一开始是只有一种锁定的,所以按一下就全部锁定了,结果后面有其他锁定需求的人变多了,反而改成了现在这样
@忠心耿耿汉弗莱 是,能想象到,不过多了后建议分级。目前这个逻辑在频繁操作时问题挺明显。
更新:3.对象上是否能支持写注释?例如数组对象。不同的数据和作用会比较需要备注。
@wdtd 感谢亲的建议,这边会帮您反馈的
