为什么用来显示分数的美术字贴图里最后一个数字总是直接不显示
  • 比如说我做的贴图里字符排序是【1234567890】 预览时如果是“10”就只显示“1” (:з」∠) “11~19”就会正常显示 初始分数设置成0的话,就只有变成1的时候才会显示 (不知道是我哪里没弄好orz
  • “0”是不是 没有在单独的格子里,如果不在就显示不粗来。 还有就是,图和字母表要顺序一样, 图上是1234567890,字母表也要按1234567890这个顺序写的哈。 如果都已经按照标准写的还有问题,那需要截取一下图片呐~
  • 111.jpg 我感觉是按模板顺序做的_(:з」∠)_ 但是字我没全画【后面多了0本来是想试试是不是只有最后一个字符显示不出来,但是好像只有0显示不出来otz
  • @krik 因为美术字事按照格子切割的,它自身的逻辑限制了,在一行的最后一个格子上有个临界值,最右边的线不能贴边,要往左边一点显示出来,不然会把最后一个字和下一行的第一个当作同一个。 把字宽度调小,把右边的格子线露出来,就可以了。
  • @唤境用户21534994 好像 还是不行otz 所有数字就直接不显示了 然后我试了一下把0排在1前面 结果它好像就直接判定0=1了
  • @krik 哎哟,加一下群,然后联系一下管理员把文件工程发一下吧,我们找技术帮你看看哈! 640215025
