怎么把这四个方向键按钮固定在镜头左下角?
  • undefined
    怎么把这四个方向键按钮固定在镜头左下角?且切换场景后如何让这四个按钮还是固定跟随镜头显示在左下角?
  • 单场景的话,把它们单独放一个图层组,然后这个图层组的视差属性设置为0就行,然后为了其他场景也沿用同一设置,可以先把这个图层组勾选全局图层组属性,然后其他场景只要创建一个同名的图层组就会沿用这个设置了
  • undefinedundefined
    按你说的方法改了后,第一个场景显示正常,切换第二个场景时候上方向键就跑上面去了
  • 上方向键是不是加了什么能力,或者图层组没有放置正确,或者勾选了全局对象属性?
