[问题求助]同一个敌人的事件不共用?(视线)
  • 如图,我创建了两个敌人,第一个敌人是我写的事件对象,当我想在地图上copy一个一样的敌人时,他的视野追踪却没有效果。 他俩属于同一个精灵的实例,为什么会变成这样呢? ![M]UT4XT0B~_URVQS_8$C8P.png 这里有个很有趣的细节,他俩其余所有事件都是共享的,只有这个视野发现主角的功能不共享... 游戏链接:http://g.evkgame.cn/24777
  • 同一对象的事件对于他的实例是通用的。如果条件里设置里条件,固定作用在某些实例上时,那这个事件就不公用。从截图上看没什么问题,测试玩了下,也没有问题。可以保存项目重启一下,清除浏览器缓存,再预览试试。 如果还是不行,可以加下我们Q群交流。
  • 640215025
