【BUG反馈】不知道是不是我用法不对,random函数随机无效
  • 问题1.png 问题.png 我生成时x坐标是随机的没有问题,而移动到指定位置的x坐标随机却一直在一个固定的小范围(中间偏坐的地方,所有敌机都会往那走,敌机只有这一个移动事件) 还有滚屏功能会有一段时间的空白,下面的图会超出自身高度坐标后还会继续往下面移动,然后突然移回来(刚开始的时候没问题,后面突然就出现了这个问题,但是检查了没有修改只添加了一个滚屏功能)
  • 滚屏的问题可能是缓存,试试保存项目,重新打开试试。 如果还不行,麻烦你进到官方群。私聊管理员,发项目给我们查看一下哈。
  • “移动到指定位置的x坐标随机却一直在一个固定的小范围” 这个应该是因为场景设置的宽度比较小,看起来只在场景这个小范围移动。其实有部分移动到场景外,看不到。
  • 目前滚屏算法有bug,需要修改背景图的锚点为中心才能避免这个bug 后续我们会解决这个bug的,抱歉。
