【优化建议】加法运算/减法运算只显示数值型变量
如题。
目前变量名列表会把全局变量中的文本型变量也列出来,虽然使用文本型变量会报错,但列出过多的文本型变量会让寻找数值型变量更麻烦。
@只玩人族无敌 建议先直接用设置值动作吧,加减法随便换,例如变量A用加法加5,就设置变量值A,填 A+5,减5就设置为 A-5,也不用分成两个动作,还能用表达式clamp限制结果值的上下限范围,例如生命值这种需要限制上下限的情况,以50上限为例,假设A的值是48,然后+5,直接填设置变量A的值为clamp(A+5,0,50)就行,也不用特地再去处理判断当A超过上限50时,设置回50的情况。
@震惊跌丝袜 我只是单纯觉得列表需要优化一下
clamp我没用过,而且我感觉仍然是需要另外判断是否超过上限的,比如当治疗溢出后,会触发什么效果,溢出的血量如何处理。
@只玩人族无敌 不冲突啊,clamp不加就行了,没有溢出效果的设计下依旧很好用,而且这个只是举一个例子,设置值的好处在于可以直接改公式,而不用切换动作,另外我也不是说你这个优化建议不行,而是想说官方很久没更新过了,与其等官方不知道什么时候更新,建议先自己绕过这个问题比较好,所以才给出了这个建议,你觉得不受用不用就行了,就只是个建议而已
