【优化建议】文字对白最后一句一点就切到下一场景了(没有读完这句话)
文字对白最后一句一点就切到下一场景了(没有读完这句话)——这个Bug还没改吗?
@白河晨风 你指的应该是“对话框结束时”这个条件的触发时机不太好用吧,这个条件的触发时机在对话框的最后一句的最后一个字播放完的瞬间就会触发,所以如果是拿这个条件来做对话结束的判定,确实不好用,希望官方能优化一下吧
@忠心耿耿汉弗莱 对。
@忠心耿耿汉弗莱 我后来用了”跳转到标签“(最后一句),但一点仍旧会立刻跳转。
@白河晨风 如果用标签判定的话,你可以试试不用到达标签_结束时,而是再加一句空对话在后面,然后标签填在空对话这里,条件改用到达标签_开始时,效果应该会符合你的需求。
@忠心耿耿汉弗莱 可以是可以。但几百页的场景都要搞,好烦啊
@白河晨风 甚至都做了几百页了吗,太强了 ,或者可以试试标签达到时,创建一个透明(不是隐藏,是不透明度为0)精灵在屏幕上盖住对话框,点击这个透明精灵时才执行后续事件呢
请问这个啥时候能解决啊,:(
@白河晨风 就官方累积的优化建议和bug修复的话,估计没那么快了,官方我记得是一个月更新一次大版本,所以要知道有没有优化至少也得等下个版本了
