如题,怎么整合这两个时间呢?
把“外卖员与美少女碰撞时”改成“外卖员与美少女偏移重叠时”,然后两个事件再放一起,或者反过来,把键盘操作的“按下F键”改成“按住F键”这种带绿色箭头的条件,是瞬发而且在重新满足条件前只生效一次,实际上玩家是没法在那么极限的时间内做到同时满足的,不让放在一起可能是怕基本不会产生效果,所以一组事件只让放一个这种条件,所以你把另一个条件改成效果相似,但触发是持续性的条件就行了(也就是不带绿箭头的条件)
解决掉了!谢谢大佬!
