不够用啊!!!再来一点,搞个10层什么的,为什么只有8层www做了个复杂一点的背包系统,结果事件表深度超了,只能用一个变量来实现控制剩下内容的执行。。。不美观
可能事件表太深,会影响事件表编辑吧(毕竟越深,位置就越挤)
如果事件深度不够用的话,可以弄个动作组,然后再使用动作组的(这种方法,理论上深度是无限的)
@怜以风痕 哎,只是看着不舒服罢了。。。
