(已解决)【问题求助】播放音乐问题
解决方法是:1.删除”删除所有缓存“动作。 2.建议合并时间,不用子事件(2点可要可不要~)
@官方搬运工 我不是很明白为什么button_click和mouse_click的标签都是“开始”?
标签不是用于区别不同乐曲的么?
事件执行是从上到下,所以下面那个标签为开始也没事,不过最好还是不要出现一样的标签。这个是我的错了,,,
@唤境用户21534994 那啥,还有一个问题,一开始有背景音乐,所以播放button_click之前不需要先
么?
另外我其实昨天晚上就按照你说的试了:
貌似还是不行
@yoly 为什么你要用子事件啊,可以直接写在一起吖
@乖巧 我一开始没发现能写在一起
@yoly 噗哈哈哈 萌唧唧www
@乖巧 所以我去另一个楼问别人子事件跟事件是不是并行了。。。不过貌似是顺序的?
@yoly 按顺序的吧,孩子怎么能和粑粑同起同坐!(正直脸
@乖巧 蛤蛤蛤蛤蛤那其实不太理解子事件的意义在于?如果区别仅在于时序的话跟事件组感觉是类似的了
@yoly 事件组是啥,,,,,我jio得,应该是,,,emmmm,,这个问题很有水准,,,
@乖巧 机智如你
!!! 区别就在于事件组无法连续无限制添加,事件组只能在最外层,因此用子事件来组织事件组内部结构 如果事件组可以无限连续添加,那么理论上事件组和子事件能够实现相同的功能
@yoly 嗯嗯!你说的对!(假装懂了的认真脸
@乖巧
@唤境用户21534994 按照你说的做了 还是不行啊
求回复? (话说之后可以搞个远程协助。。。如果人力资源够的话)
@yoly 去群里问吧?论坛好像比较冷清wwwww
