精灵周期函数怎么到达最左边翻转
精灵用周期函数移动怎么到达最左边翻转,最右边不翻转。 我用使用比较两值,精灵.x等于左边界的时候翻转,但是不行。
“等于”对于判定运动中的实例比较苛刻,你换成小/大于 某个值时试试,例如最左边就是小于最左边时的x坐标(可以的话留一点余地,例如小于一个略大于最左边的x坐标)
如果是周期函数翻转的话,可以这样写
这里的-1差值的作用就是跟楼上说的一样
@甜咖啡 十分感谢,完美解决问题。
@甜咖啡
后面用移动追踪又遇到问题了,为什么,上面可以用仅触发一次,下面那个就不可以,这样子我转一次就转不回来了。。。。
这个绿色箭头代表触发器,有一个触发器的话,就不用“仅执行一次”了
@甜咖啡 我又懂了,十分感谢!!!
